回帖:8个,阅读:1083 [上一页] [1] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/6/21 13:42:34
1,单相电路,各用电设备之和是5000W,那么实际的功率等于各用电设备之和吗?实际电路都是并联的,并联电路功率等于各支路功率之和?
网上说的是,各设备额定功率之和为5000W,实际功率5000乘需要系数0.85,各位大佬算电柜功率要乘需要系数Kx吗?
[此贴子已经被jint于2024/6/24 10:16:09编辑过]
47332
YXBK 版主
文章数:21787
年度积分:2260
历史总积分:47332
发表于:2024/6/21 15:19:17
实际功率与标称的功率肯定有差别,一般选型时会往大一个规格,所以算实际功率时会乘以一个系数
还有如果电机多,算实际功率时要考虑最多有几台是同时使用的。
计算时是这样算的。
系数肯定要乘的,具体看实际情况,0.85应该也是差不多吧
+3
大家一起学习
24051
bnnyygy
文章数:6903
年度积分:1324
历史总积分:24051
2018论坛分享达人
发表于:2024/6/21 20:40:55
单相都5KW了,是不是考虑用380V供电了
41508
知道一点
文章数:24034
年度积分:1233
历史总积分:41508
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/22 16:03:53
工艺的重要性
5KW其同时工作的可能是多少?
不确定,那就按5.5kw考虑供电总开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
261
1017980300
文章数:38
年度积分:261
历史总积分:261
发表于:2024/6/24 15:11:08
一般我都是按照理论额定功率之和*系数Kx,Kx的大小取决于实际应用环境(就是看经验),设备通电完成之后再用电流表确定一遍功率就完事了。不知道各位大佬有无补充表情
+2
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/6/24 17:28:56
所有设备运行系数,不是同时开的,所以乘系数
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/6/25 9:20:47
一般没有电机之类的负责,功率系数基本可以忽略不计的
12345
heshilih
文章数:1182
年度积分:645
历史总积分:12345
发表于:2024/6/25 10:16:50
符合不大都可以计算功率因素的
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/6/27 14:13:01
回复 #4楼 1017980300
是的,再用电流表确认一下,更好
