自控设计
回帖:15个,阅读:2125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/21 10:42:44
#10楼
以下是引用myoiyx在2024/6/21 10:05:27的发言:
有没有一种可能,楼主说的起步电流,是指真空接触器最小的壳架电流都要80A,而楼主的电机电流才几安,不想用这么大的接触器
资料上是不是应该叫“起步电流”,不应该是“额定电流”
何为起步电流?是不是俗称的启动电流?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/6/21 16:08:51
#11楼
回复 #10楼 知道一点
我说的有问题,让你理解偏了。我意思这种真空交流接触器就我目前看到最小的额定电流是80A,然后125A,160A……,就没有小电流的。而我的电机功率很小,我不想使用这么大电流的接触器,省银子是一方面,另一方面想着电流小的体积也会小,占用空间少。
估计这种真空接触器的结构做下来体积就不可能小。
苦逼的奋斗者
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/6/21 21:24:21
#12楼
如果你的应用环境是井下煤矿,具体还是要根据对应的防爆要求来
普通的接触器是有小体积,但不符合防爆要求还是白搭
57
myoiyx
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2024/6/22 11:21:33
#13楼
回复 #10楼 知道一点
你出去打车,人家起步价就要20元;买个房子起步40平方,去批发市场买水果50斤起步
起步电流就这意思
[此贴子已经被作者于2024/6/22 11:24:07编辑过]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/22 14:15:29
#14楼
以下是引用myoiyx在2024/6/22 11:21:33的发言:
起步电流就这意思
哈哈 狗带嚼子
谁家接触器有启动电流的指标?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/22 14:17:55
#15楼
以下是引用qjj740210在2024/6/21 16:08:51的发言:
应该是这类产品的特性决定不会太小,弄出10A的可能没市场,体积也未必会小很多
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
