自控设计
回帖:15个,阅读:2125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/6/20 10:58:23
三相AC1140V电机,功率不大(4KW考虑),准备选用交流真空接触器启动。选用交流真空接触器,不论正泰还是德力西,都是80A起步,没有使用过这个电压等级的接触器,想知道交流真空接触器有没有额定电流比较低的。如果确实是80A起步,那么是什么原因没有小电流的?
[此贴子已经被作者于2024/6/20 10:59:39编辑过]
苦逼的奋斗者
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2024/6/20 11:35:59
电流太小了,没必要上真空接触器吧。
大家一起学习
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/20 12:26:22
接触器额定80A,你认为是起步电流?
那它允许的工作电流是?100A500A?或更大
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/6/20 13:59:59
回复 #1楼 YXBK
我猜测可能是这个原因。
目前有使用在1140V电压等级下的小功率(4kw)电机需要这个真空交流接触器来接通断开主回路电源,找了一下这类接触器最小额定电流80A起步,想着找找有没有比80A更小的,主要是外形尺寸更小的。
苦逼的奋斗者
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/6/20 14:06:32
回复 #1楼 YXBK
一般的交流接触器使用在最大不超AC690V电压等级下。AC1140V电压等级使用交流真空接触器目前我没有看到有小电流的。
苦逼的奋斗者
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2024/6/20 14:23:12
以下是引用qjj740210在2024/6/20 13:59:59的发言:
我猜测可能是这个原因。
你这个1140V电压4kw的电机是国货吗?1140都算是中压了,还有这么小的中压电机。
大家一起学习
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/6/20 14:31:51
回复 #5楼 YXBK
是。煤矿井下防爆电机大量采用AC1140/AC660电压等级。
苦逼的奋斗者
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2024/6/20 14:46:20
以下是引用qjj740210在2024/6/20 14:31:51的发言:
既然有大量用这样的电机,那应该就有对应的控制电气吧,是不是有特殊的启动器产品
大家一起学习
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/6/20 21:40:32
用真空接触器根本是为了安全
57
myoiyx
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2024/6/21 10:05:27
回复 #2楼 知道一点
有没有一种可能,楼主说的起步电流,是指真空接触器最小的壳架电流都要80A,而楼主的电机电流才几安,不想用这么大的接触器
