单片机论坛
回帖:6个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
4649
cjtdz
文章数:741
年度积分:308
历史总积分:4649
发表于:2024/6/13 11:10:22
哪位大神有51单片机与OP320文本显示器通信实例,想学习参考一下,不知道如何下手
29460
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:541
历史总积分:29460
2017国庆活动(二)
发表于:2024/6/15 13:16:45
看通信协议,单片机串口通信可以轻松实现各种通信协议,这个关键在于单片机通信程序。
联系!腾讯扣扣149034219
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2026/2/12 21:57:13
应该采用的是RS485的MODBUS_RTU
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
28578
ytleaderplc
文章数:11911
年度积分:1538
历史总积分:28578
发表于:2026/2/20 10:23:42
支持MODBUS RtU  485或者232通讯
email:  ytleader@126.com
3797
czhaii
文章数:851
年度积分:1439
历史总积分:3797
发表于:2026/6/29 7:58:39
触摸串口屏不是更方便么
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2026/7/2 9:29:10
怎么老有这种问题?
可能与这里的大都是应用层的人为主,没有底层思维有关系。
以工控产品通用MODBUS_RTU协议为例,
规定了某个的脉冲串(类似发电报,所以形象地称为报文)是某个动作(例如写位,这里可理解为写Y).
单片机就是解析该脉冲串。所以,
1,复习下串口(一般用串口收发数据,当然你nb的话可以用普通I/O模拟);
2,认真看任一个功能码(例,读保持寄存器— 功能码 03)的报文的含义。
3,例子就不必了,网上海量,每个触摸屏厂家都有给吧?不专门吃这饭的普通人,没做一遍的意义。
1528
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:349
历史总积分:1528
发表于:2026/10/23 11:45:01
OP320 文本屏一般走 Modbus RTU,先确认三件事:通讯口是 RS-232 还是 RS-485、屏里选的协议是不是 Modbus RTU、以及站号/波特率/数据位/停止位/校验位。这四项和 51 端必须完全一致,否则连上了也是乱码。
51 端实现上,建议按下面几步行:
1. 串口用模式 1(8 位 UART),波特率尽量用 11.0592MHz 晶振配定时器 1,9600/19200 都能整除,误差小;用 12MHz 会偏。
2. 接收不要在主循环里死等,做一个字节状态机 + 定时器判 3.5 字符帧间隔,一帧收完再解析,避免屏连续刷新时丢包。
3. 常用功能码就两个:03 读保持寄存器、06 写单个寄存器。地址注意偏移,屏手册里 40001 这类地址通常对应报文里的 0x0000,先按减 1 处理。
4. CRC16 用查表法算,发送前拼好整帧,发完开 200ms 超时;超时就重发一次,仍失败则报警,不要无限重试。
5. 硬件电平别搞反:RS-485 用 MAX485,DE/RE 方向切换后要留一点延时再发;RS-232 用 MAX232,注意电荷泵电容按手册取值。
调试顺序建议反过来:先用 USB 转 485 加 Modbus Poll/Modbus Slave 在电脑上把屏的地址表和读写跑通,确认每个寄存器对应哪个显示框,再写 51 的代码,这样能少走很多弯路。
你手上是 OP320-A 还是 OP320-A-S?屏里协议选的是 Modbus RTU 还是厂家的自由协议?这两点定了,寄存器表和帧格式就能对上了。
203.4024
