菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:947次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2024/6/13 9:39:23
  众所周知,机械设备零件出现故障的早期表现往往是发热,在日常生产过程中利用红外热像仪对设备进行检测,可提早发现机械故障,避免设备停机等风险!
使用红外热像仪多点捕捉高低温
能对机械故障进行非接触式快速排查
看见设备内部的隐藏故障
但其实机械设备故障的声音
也能被精准捕捉到并形成画面
这件事只有声学成像仪能办到!
声学成像仪对机械故障的检测
声学成像仪定位机械故障的原理
  有故障的轴承、齿轮和其他机械设备会因各种故障情况而产生振动,其中一些振动就会产生噪声,传播进空气中。状况不佳的轴承可能会产生摩擦声、吱吱声、噼啪声、隆隆声、咆哮声和许多其他类型的可听声或超声波噪声。这些噪声,无论是可听声还是超声,都可能由轴承内部的某部件产生。
  FLIR Si2声学成像仪搭配内置的124枚麦克风,用户在较远的安全距离范围(最远200米)或嘈杂环境中也能识别机械故障的声音,生成精确的声像图。其接收频率范围在2kHz至130kHz,几乎涵盖了机械故障的全部声波范围。
  FLIR Si2声学成像仪还提供了三个指标:分贝(dB)、峰值(β2)、波峰因数值(x factor) ,其能帮助用户做趋势分析或与同类设备进行对比分析。与泄漏模式类似,用户选择机械模式也可以选择显示单个声源或多个声源。
FLIR特色MECH模式,定位故障更精准
  与基于振动的方法不同,FLIR Si2声学成像仪在低转速应用中同样有效。针对机械故障检测,Si2还设置了特殊模式。用户在使用FLIR Si2声学成像仪检测机械故障时,首先推荐使用多个声源和“Norm”滤波器,以免错过任何潜在的故障。
  然后切换到单一MECH模式,对最初发现的故障进行快照拍摄。MECH模式的工作原理与泄漏检测模式相同,当对特定区域进行检测时,声学成像仪应指向机械元件来检测故障,在此过程中要保持设备稳定。
  使用FLIR Si2声学成像仪的机械故障检测模式,非常适合水泥生产中的长距离户外及室内输送带检测;金属纸张和塑料加工中,使用输送带将货物运输到下一个生产阶段中的设备检测;以及矿业 、印刷公司和自动化物流中心等需要传送带的行业。
搭配专业软件,提高检测效率
  FLIR Si2声学成像仪可提供一流的图像细节,因为它配置了1200万像素彩色数码相机、8倍数字变焦、内置LED照明灯和1280x720像素的5英寸屏幕,即使在黑暗的环境中用户也能收获一流的图像细节,让您对机械设备问题更好理解和做出更正确的决策。
  当你使用FLIR Si2声学成像仪大面积扫描机械设备后,检测结果可搭配在线AcousticViewer云分析软件使用。有了它,用户可迅速完成现场分析和报告,并支持创建组织架构,分析声学成像仪的使用状况,自动上传和管理数据,以及实现云到云的数据集成,还能随时间监控资产设备,将数据下载到Excel中并构建自己的趋势图表以预测潜在的故障。
  Si2声学成像仪操作简单,仅需少量培训即可上手,让企业可以优化工时,大大降低了培训成本。其还配备了图像标记和文本注释等贴心功能,让您在现场可快速有效地记录资产数据。
FLIR Si2特有的机械故障检测模式
可快速检测轴承和其他可能导致代价高昂的
生产中断或安全隐患的机械故障问题
大大提高了企业的投资回报
关于机械故障检测还有哪些疑问?
点击“阅读原文”填写疑虑
FLIR专家将为您答疑解惑
当然您还可直接拨打官方客服电话
400-683-1958一对一咨询哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
[此贴子已经被作者于2024/6/13 9:41:03编辑过]
46.8003
