德嘉工控
回帖:1个,阅读:3792次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/6/4 10:57:14
       众所周知,S7-1200系列PLC自身PLC加扩展模块只能加8个,由于现场工程点数比较多,用的扩展模块自然就多了,那么问题来了,如果超过8个扩展模块,自身可带模块不够用怎么办?这种方案是可以解决的,就是可以增加分布式IO接口模块,走Profinet通讯,就可以完美解决这种方案!
       这个接口模块由大连德嘉自主研发,型号ET1200SP,后面挂接西门子1200扩展模块,最多可以支持12个扩展模块,超过12个的话,再加一个这个接口模块就可以实现,以此类推,12个为一组,接口模块自身带双网口通讯,支持环网冗余,支持 RT实时通讯模式。
[此贴子已经被作者于2024/12/20 11:28:39编辑过]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/10/21 11:29:47
如果现场使用SMART200 PLC,扩展模块数量超过6个怎么办,那么我们还有关于200smart的PN接口模块,使用当时也是分布式IO方式,这样的话,200smart plc就可以带更多的扩展模块了。
这个接口模块由大连德嘉自主研发,型号ET200SP CN,后面挂接200smart扩展模块,最多可以支持12个扩展模块,超过12个的话,再加一个这个接口模块就可以实现,以此类推,12个为一组,接口模块自身带双网口通讯,支持环网冗余,支持 RT实时通讯模式。
网络拓扑图如下:
65.2806
