变频器维修
变频器维修
Z2400-2R2变频器显示异常
Z2400-2R2变频器显示异常
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2024/6/1 16:39:52
一台Z2400-2R2变频器,正/反运转正常,就是显示异常。所有LED灯亮,数码管全部是“88888”。与相同机器显示板对换,故障依旧,判断毛病在主控板。拆下10P插座旁边的HC14AT,在RT809H编程器上,测试不通过,用74HC14代换,故障依旧,哪位大师遇到过?
[此贴子已经被作者于2024/6/1 18:48:53编辑过]
几种常见的电气绘图线号命名规则的分析比较
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2024/6/1 18:22:30
修电器,先查证电源。主控板(CPU板)也一样。
不少变频器,风扇故障,拉低了风扇24V电压,进而也会影响CPU板电压,包括面板。
面板接口附近的相关元件都需要检查、更换试一下。
[此贴子已经被作者于2024/6/1 18:35:48编辑过]
深圳地铁如何保持凉爽
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2024/6/1 18:47:58
回复 #1楼 yuanyuesheng
可以正常使用,电机工作没问题,就是显示问题。
阿联酋阿布扎比市Sheikh Zayed隧道自动事件检测与交通数据采集
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2024/6/4 10:10:50
没有遇到此类故障的大师吗?
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/6/4 11:39:53
回复 #3楼 cjtdz
要考虑成本啊,这种工业垃圾研究它有啥意义!正经人谁修这玩意啊!完全浪费时间!听话,丢了啊!
基于台达伺服解决方案的高速牙刷植毛机
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2024/6/4 18:49:26
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
修变频器,什么都得研究一下吗!
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
ruxiangchen
作者的所有帖子(244)
发表于:2024/6/6 9:03:08
这是众辰的CPU主板?10根插针定义搞清楚没有?是不是通讯给面板?面板上面还有相关电路?
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2024/6/11 20:01:18
回复 #6楼 ruxiangchen
是的
服务智能物流,华北工控RPC-610M整机支持自动分拣系统应用
