传感器论坛
回帖:13个,阅读:1220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/30 10:53:11
压力传感器高精度高分辨率 气密性检测设备专用
解决一致性差,稳定性差,精度低以及微小泄漏量测不出来的问题
高分辨率 高精度 一站式解决气密性检测设备难题
RS485输出 标准的Modbus RTU通信协议
气密性检测设备专用
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/5/30 11:55:11
铺垫了6个帖,终于看到实物了,30K的量程,精度0.1,那就是30万分之一,厉害
大家一起学习
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/5/30 23:15:55
回复 #1楼 YXBK
表情
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/5/31 15:21:12
为什么不直接出读数呢,非要分3种单位,看起来怪怪的,直接18349.7多简单明了
还有MODBUS不会也是分三种单位3个寄存器出的数据吧
大家一起学习
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/6/2 12:14:13
回复 #3楼 YXBK
不同场景使用需求不一样,只是这一个型号是三个寄存器地址三个不同读数。
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/6/2 12:20:50
回复 #3楼 YXBK
而且这种高精度的精确到0.1Pa的量程  一个数据的单位长度是65536 把三个数据放到一个地址里长度就不够用  除非你精度要求不要这么高
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/6/2 15:22:05
以下是引用搞自动化老宋在2024/6/2 12:14:13的发言:
看到你上一个帖有连触摸屏,原来触摸屏上也是这样显示的
大家一起学习
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/6/2 15:27:22
以下是引用搞自动化老宋在2024/6/2 12:20:50的发言:
如果是16位,确实最大是65536,但可以合成32位的甚至64位
大家一起学习
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/6/2 21:02:57
回复 #6楼 YXBK
触摸屏上面可以合成到一起来显示,不过为了方便查看 所以做成了两个
搞自动化老宋
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/6/2 21:03:56
回复 #7楼 YXBK
数据长度太长 放不下
