【话题】请教电机内集成开关的作用(20240529)
516596794
作者的所有帖子(175)
发表于:2024/5/29 9:01:25
简单的电机带链条传动设备,对照电路图里面的有热继保护FR和限位保护LS。
设备开起来一直跳保护,查看热继没有动作,本以为LS是很简单的限位开关动作了,顺着查LS开关,发现居然集成在电机里面。
因为是防水电机,就没有继续拆下去。请教LS开关是扭力保护?还是其他的什么作用?
[此贴子已经被jint于2024/6/4 9:22:45编辑过]
氢气也可做清洁能源?FLIR热像仪助力监测氢气火焰研究
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/5/29 9:06:01
应该是超温保护吧
大家一起学习
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2024/5/29 21:20:47
家用的风扇在线包内都有一个温度保护开关,过热就会烧断,想修就要一拆到底,换掉温度保护或者短接。
[此贴子已经被作者于2024/5/29 21:22:21编辑过]
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/5/30 6:08:03
有带温度检测的。温度高断开。西门子电机
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/5/30 18:15:35
温控开关吧
不走寻常路。
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/30 20:34:40
开机多久跳保护?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2024/5/31 14:02:31
应该是温控开关,和热继电器串联的,作用就是过流 和超温保护
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
516596794
作者的所有帖子(175)
发表于:2024/5/31 18:34:40
回复 #5楼 知道一点
开机1-2秒跳,等待一段时间后再开,还是1-2秒跳。
怀疑是坏了。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/31 20:21:11
为什么不怀疑电机本身有过流故障呢?
从你的图纸上看,你电机内的这个保护开关可以不外接(跳过LS开关),也可以直接短路后外接,这样就可以判断是否电机有问题。
[此贴子已经被作者于2024/5/31 20:26:41编辑过]
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/31 22:54:34
在
2024/5/31 18:34:40
怀疑是坏了。
再多问一句,是已经使用过的设备,还是在调试设备
即是要维修的还是新的设备
就1-2秒的时间看,热的~太快了
如果是新组装的设备,第1次通电调试,及可能是图纸出错了
LS可能是个检测电机是否转动的开关
如果确定是温度开关,而且是闭点那是不是应该另请中继搭桥
坏的可能性也有,但这样自恢复的没遇到过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
