回帖:15个,阅读:902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6372
516596794
文章数:175
年度积分:826
历史总积分:6372
发表于:2024/5/29 9:01:25
简单的电机带链条传动设备,对照电路图里面的有热继保护FR和限位保护LS。
设备开起来一直跳保护,查看热继没有动作,本以为LS是很简单的限位开关动作了,顺着查LS开关,发现居然集成在电机里面。
因为是防水电机,就没有继续拆下去。请教LS开关是扭力保护?还是其他的什么作用?
[此贴子已经被jint于2024/6/4 9:22:45编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/29 9:06:01
应该是超温保护吧
大家一起学习
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2024/5/29 21:20:47
家用的风扇在线包内都有一个温度保护开关,过热就会烧断,想修就要一拆到底,换掉温度保护或者短接。
[此贴子已经被作者于2024/5/29 21:22:21编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/5/30 6:08:03
有带温度检测的。温度高断开。西门子电机
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/5/30 18:15:35
温控开关吧
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/30 20:34:40
开机多久跳保护?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/5/31 14:02:31
应该是温控开关,和热继电器串联的,作用就是过流 和超温保护
6372
516596794
文章数:175
年度积分:826
历史总积分:6372
发表于:2024/5/31 18:34:40
回复 #5楼 知道一点
开机1-2秒跳,等待一段时间后再开,还是1-2秒跳。
怀疑是坏了。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/31 20:21:11
为什么不怀疑电机本身有过流故障呢?
从你的图纸上看,你电机内的这个保护开关可以不外接(跳过LS开关),也可以直接短路后外接,这样就可以判断是否电机有问题。
[此贴子已经被作者于2024/5/31 20:26:41编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/31 22:54:34
以下是引用516596794在2024/5/31 18:34:40的发言:
怀疑是坏了。
再多问一句,是已经使用过的设备,还是在调试设备
即是要维修的还是新的设备
就1-2秒的时间看,热的~太快了
如果是新组装的设备,第1次通电调试,及可能是图纸出错了
LS可能是个检测电机是否转动的开关
如果确定是温度开关,而且是闭点那是不是应该另请中继搭桥
坏的可能性也有,但这样自恢复的没遇到过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2221.2944
