电容差一点就不能用了么
电容差一点就不能用了么
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/5/28 21:40:36
实测电容9.5,开机转俩下就不转了。断电后再开也是如此。
换个电容好了。
请问:既然开始能转,为什么后来不转了。
一花一世界,一佛一如来
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2024/5/29 21:31:22
用万用表测量是不准确的 ,网上修电路板的小视频都是用LCR数字电桥来测电容的。
CC-Link家族协议在灯塔工厂的价值体现 ---空调灯塔工厂的重要信息传递纽带
pdthtzb
作者的所有帖子(666)
发表于:2024/5/30 7:24:09
一般维修测量电容好坏,主要测是否击穿和容量是否减小,其实电容还有一个指标,好似电池内阻很重要,有的电解电容拆下测量容量没有降低多少,但不好用就是内阻变大了,内阻一般用LCR电桥可以测量,普通电容表测不了。
田丰自动化
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2024/5/30 12:43:43
电容除了测量容量以外,还有两个重要指标,分别是D值和Q值,你打开电容器的数据手册,里面都会有标的,这两个参数需要电桥才能测量的出来。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
华北工控嵌入式计算机,助力机器视觉在制药行业大显身手!
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/5/30 19:48:05
阻抗大了,容量正常也不行的
不走寻常路。
华北工控:家电“智能化”已成趋势,对硬件提出更高要求
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2024/5/31 8:16:10
既然更换了电容就好,说明电容是一定有问题的,万用表测量的参数不准确。
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/5/31 9:40:15
这个黄色方形_开头003…属于那类电容,有人介绍一下吗。这个CBB6…属于支柱瓷介电容对吗?
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/31 10:21:29
电容问题之一
转轴多久没上油了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/5/31 22:00:49
既然万能表不准,那维修时用万能表测电容就没有实际意义了吗?
一花一世界,一佛一如来
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/31 22:02:29
7sun777
在
2024/5/31 9:40:15
0034200067是海尔洗衣机的消弧阻容元件(元件参数在器件上已标明)。CBB65是电解电容器(5μ+10μ双电容)。
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
