电容差一点就不能用了么
电容差一点就不能用了么
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/5/28 21:40:36
实测电容9.5,开机转俩下就不转了。断电后再开也是如此。
换个电容好了。
请问:既然开始能转,为什么后来不转了。
一花一世界,一佛一如来
华北工控冰翅无风扇准系统,AFC自动售检票系统应用的理想选择
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2024/5/29 21:31:22
用万用表测量是不准确的 ,网上修电路板的小视频都是用LCR数字电桥来测电容的。
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
pdthtzb
作者的所有帖子(666)
发表于:2024/5/30 7:24:09
一般维修测量电容好坏,主要测是否击穿和容量是否减小,其实电容还有一个指标,好似电池内阻很重要,有的电解电容拆下测量容量没有降低多少,但不好用就是内阻变大了,内阻一般用LCR电桥可以测量,普通电容表测不了。
田丰自动化
华北工控EPC-7893M20工业整机,满足智能分拣设备控制需求
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2024/5/30 12:43:43
电容除了测量容量以外,还有两个重要指标,分别是D值和Q值,你打开电容器的数据手册,里面都会有标的,这两个参数需要电桥才能测量的出来。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/5/30 19:48:05
阻抗大了,容量正常也不行的
不走寻常路。
一种将TSN与5G技术结合的无线多工业总线协议阀岛
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2024/5/31 8:16:10
既然更换了电容就好,说明电容是一定有问题的,万用表测量的参数不准确。
CNC | 工程师整理了16页Word 给你全方位介绍NC数据采样功能
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/5/31 9:40:15
这个黄色方形_开头003…属于那类电容,有人介绍一下吗。这个CBB6…属于支柱瓷介电容对吗?
图尔克混合型故障安全类产品系列
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/31 10:21:29
电容问题之一
转轴多久没上油了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热像仪控制煤场火灾隐患
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/5/31 22:00:49
既然万能表不准,那维修时用万能表测电容就没有实际意义了吗?
一花一世界,一佛一如来
RFID在电石生产中应用
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/31 22:02:29
7sun777
在
2024/5/31 9:40:15
0034200067是海尔洗衣机的消弧阻容元件(元件参数在器件上已标明)。CBB65是电解电容器(5μ+10μ双电容)。
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
