回帖:2个,阅读:624次 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏无法修改IP
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/5/28 20:41:22
各位大师好,现在遇到一个昆仑通态的触摸屏无法修改IP,请大师们高解,谢谢!
6693
2537658335
文章数:158
年度积分:507
历史总积分:6693
发表于:2024/5/28 21:16:41
1、将计算机IP地址设置为200.200.200.1  子网掩码255.255.255.0;注意:触摸屏的IP地址默认为200.200.200.190
2、用网线将触摸屏和计算机连接起来,触摸屏侧进入进系统的画面
3、计算机-开始-运行-输入:telnet 200.200.200.101  登录触摸屏操作系统
4、输入explorer,刷出触摸屏操作界面,进入操作系统
5、进入CE操作系统桌面,点击“开始-设置-网络和拨号连接”双击“新建连接”,然后选择下一步,点击“TCP/IP设置”按钮,进入IP设置界面即可对TPC的IP进行设置
另外:楼主用的这个触摸屏版本偏低(6.8),看看是不是用7.7版本编程软件,升级一下触摸屏,然后再看“系统维护”中,是否有“设置系统参数”选项
[此贴子已经被作者于2024/5/28 21:18:37编辑过]
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/6/2 18:01:23
回复 #1楼 2537658335
谢谢大师,搞定
46.8003
