三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1643次 [上一页] [1] [下一页]
dgcn736
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/5/27 20:26:29
我公司一台展布机用发电机供电时伺服驱动报警:E7.1,而且三菱FX-80SSC-S运动模块显示出错。由于是发电机供电,怀疑电压不稳定导致,设备安装稳压器供电后运动模块FX-80SSC-S还是报错,只是伺服驱动器(MR-JE-200B)报警代码为30.1。发电机供电导致该展布机实在无法使用,当市电来了后,设备恢复正常。我现在的疑问是:发电机供电导致以上问题究竟是什么原因引起的?为什么安装了稳压器后还是要报警?如果继续是发电机供电出现伺服驱动报30.1故障代码和运动模块报错时该如何解决?求各位大神指点!谢谢!
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/5/28 14:31:42
发电机出来的电压到底有没有很不稳定吗?
还有你用的是哪种稳压器,如果是那种碳刷机械式的,就算电压突变,稳压器也没那么快调节的
大家一起学习
4640
qw945923000
文章数:1095
年度积分:1128
历史总积分:4640
发表于:2024/5/29 13:36:48
30.1再生制动异常。是不是发电机输出电压过高,制动工作但没有放完电导致报警。首先看发电机给伺服供电瞬间伺服的输入电压是多少?根据这个电压判断故障原因。
dgcn736
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/6/7 14:21:48
回复 #1楼 YXBK
就是那种碳刷机械式的稳压器
dgcn736
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/6/7 14:23:44
回复 #2楼 qw945923000
好的。这个故障就是发电机电压异常引起的。谢谢老师
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/6/7 15:18:55
以下是引用dgcn736在2024/6/7 14:21:48的发言:
就是那种碳刷机械式的稳压器
这种的话,那还不如不加
这种的工作原理是,当检测到电压超出设定范围时,让电机带着碳刷架转动实现调节
等你这一套下来,伺服早就报警了
大家一起学习
156.6487
