这个 德国冯哈勃电机是好还是坏?
这个 德国冯哈勃电机是好还是坏?
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2024/5/27 8:38:24
电机直径也就35mm左右,纯直流电机,只有正负两跟电源线,交还电源极性可实现正反转。现在是在设备上不转了,拆下来测电阻有8-9欧姆吧,接上一个旧的2.5A24V直流电源(没有短路保护),电机能转动,可测电机的电压只有9V左右。再换成4A24V新型直流电源,直接电源就保护了,没有输出了。这样的电机是什么情况?
[此贴子已经被作者于2024/5/27 8:39:37编辑过]
开放式自动化解决方案应用于包装行业
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2024/5/27 9:20:02
直流电机,烧组不容易坏啊,一般碳刷和集电环容易坏 或许里面有积碳,拆开清理下
工业行车
jxxs20101001
作者的所有帖子(414)
发表于:2024/5/27 10:11:06
对的,很有可能是碳刷粉引起的短路。
台达变频器在水厂恒压供水中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/5/27 14:13:12
拆开看看里面的碳刷与集电环
大家一起学习
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/5/27 21:26:08
电机内部短路
华北工控:以客制化嵌入式计算机产品,助力打造非标型激光切割机
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/5/28 22:34:55
电机内部局部短路了
不走寻常路。
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
