接近开关能不能并联使用?
接近开关能不能并联使用?
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2024/5/24 11:31:35
如上图,这样的接法会烧接近开关吗?
学c,c++,c++buider。
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
知道一点
作者的所有帖子(24097)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/24 11:56:21
没见到图
应该看接近开关的输出形式,继电器的,集电极开路的是可以的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
Tivian
作者的所有帖子(3512)
发表于:2024/5/24 13:30:00
你这样用可以的 PNP的反过来也一样的
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2024/5/24 13:42:45
不会坏
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
YXBK
作者的所有帖子(21901)
发表于:2024/5/24 14:01:27
输出信号并联完全没问题
大家一起学习
维萨拉为人类和地球打造智能通风系统
机栝
作者的所有帖子(1063)
发表于:2024/5/24 16:20:17
可以的
知行合一。
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2024/5/24 17:43:25
我也这样用过,正常情况下没有任何问题,遇到一次仿欧姆龙的和真欧姆龙的儿子不同形状的(一个U型,一个方型的,并联使用不到一天就挂了,仿的的损坏,同时把真的也搞坏了,)采购不知道这个欧姆龙是仿的,第一批买的工作了一年多没有任何问题,第二批商家发的是假的,仔细对比才能发现不同点…
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
goldage
作者的所有帖子(16573)
发表于:2024/5/24 21:01:46
干嘛不是用继电器输出的
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2024/5/25 1:17:04
过去这样用过,如果两个不同步工作还是比较容易坏的,击穿的多,另外一个也就不起作用了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
秀空
作者的所有帖子(13722)
发表于:2024/5/25 8:30:20
应该是可以,
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
