回帖:7个,阅读:515次 [上一页] [1] [下一页]
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/23 20:24:30
上次同事手动按风机接触器就可以启动,后来查清楚了是风压开关虚接影响的。在此多谢大神们的指点,真心谢谢。今天又出现疑难杂症,燃烧机可以启动,可以点火,火点着后又熄灭,然后报故障,怀疑电眼,拆下是用离子棒监控火焰,请问怎么确定是离子棒的问题,又有什么可以替换离子棒的。因为看了程控的说明书,离子棒反馈好像是一个微安 uA的信号,不是开关量。再次谢谢大家的回答
[此贴子已经被jint于2024/5/27 9:27:22编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/5/23 22:43:49
你这个燃烧机的电眼是西门子的专用的,是有一个使用寿命,这个基本上用仪表不好测量好坏,只能直接换新,大概1000块钱
这个传感器故障时候是有时候会可以点火,但基本不能稳定工作几分钟
你所上的图,原版手册上会写着使用时间的
实话说吧,既然你用这个燃烧机,你竟然传感器和控制器也没有备份?
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/24 7:23:47
回复 #1楼 goldage
谢谢提醒   我也是半路接过来的  之前的电工因为某种原因离职了
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/24 7:26:04
回复 #1楼 goldage
对了  现在用的是电离子监控火焰 不是电眼  离子棒也打磨了  点着了一两秒后还是会熄灭
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/5/24 8:31:14
在探针回路上串个万用表的的电流档,微安档,用打火机的火焰烧一下探针看看电流正不正常。电流正常,探针就没问题
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/24 23:10:11
回复 #4楼 lizhengchao
受教了 谢谢
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2024/5/24 23:31:24
12脚与5脚之间的电路问题也会造成熄火,控制器的外部电路图有吗?看看图纸
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/5/25 15:15:28
把离子棒上面用砂纸磨磨,是不是碳化了。或是调整位置,是不是火焰烧不到它了。
78.086
