变频器维修
回帖:2个,阅读:537次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/23 10:44:43
一、触摸板校准
   触摸板失准,会出现触摸、按压不能准确响应位置,或数字不能准确识别,出现错行、跳跃现象,面板基本无法操作。此时,需要对触摸板进行校准。但是,校准的方法,条干仪手册并没有。经与条干仪商家售后联系,给出校准方法。现公开此方法,以益各用户。
1、按住“REF.ACQ”(接收设定支数)按钮同时旋转“SUPPLY”(电源开关)到ON,然后松开“REF.ACQ”按钮,进入校准界面;
整机外观:
触摸屏校准界面:
2、按照提示,分别触压四角、中间的十字标示;
3、系统自动进入开机启动界面,完成校准。
二、注意事项
1、每次操作触摸板校准操作,系统将自动恢复出厂默认参数(除密码外),故需按照参数设置手册重新设置参数;
2、系统恢复出厂默认参数后,梳毛机运行速度传感器默认为ENABLED(有效),如果梳毛机实际并未安装速度传感器,STATE(状态)参数中将显示STOP(停车),此时,打印机将失效!
3、使打印机有效,需在参数设置界面,进入SPEED  SENSOR(速度传感器)设置界面,按照提示,将速度传感器设为DISABLED(无效)!
系统启动界面:
加电后主机状态:
SPEED SENSOR设置ON:
SPEED  SENSOR(速度传感器) 为ENABLED(有效):
SPEED  SENSOR(速度传感器) 为ENABLED(有效),STATE(状态)显示STOP(停车):
SPEED SENSOR设置OFF:
SPEED  SENSOR 为DISABLED(无效):
SPEED  SENSOR 为DISABLED,STATE显示MOTION(运行):
[此贴子已经被作者于2024/5/25 10:16:59编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/26 10:58:32
虽然我暂时用不上,但知道是好资料。为楼主点赞!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2024/5/27 7:52:32
机器没见过,但还是感谢楼主的分析。为你点赞
79.1489
