变频器维修
回帖:0个,阅读:379次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/23 10:16:30
一、必要性
在联合调试纱支光电检测探头和条干测试仪的过程中发现,探头中的2个电位器调节,直接影响条干仪检测的纱支实时测量值。
由此可知,只有发光头调节适当,才可以正确实时测量和显示实际的纱支数。
1、纱支光电传感器内部:
2、连接电缆电路图:
3、连接电缆实物:
二、校准方法
1、连接好探头及条干仪,并打开探头盖板,然后上电,此时,探头内部+9V电源加入,电源LED灯亮;
2、准备一段已知支数的纱线,保持其直径不变(不拉、不捻、不压),放置于探头的检测窗口;
3、在条干仪SET  COUNT菜单中设置被测纱线支数,按压REF.ACQ(接受设定支数)键,让MEASURED  COUNT(实测纱支数)数码管接受SET  COUNT(设定纱支数)的值;
4、监视条干仪MEASURED COUNT数码管显示的实测纱支数值,适当范围内左右调节发光强度调节电位器1,直到其显示值大致接近已知纱段的纱支数值,观察一定时间,使数值稳定;
5、然后适当调节下面蓝色精密电位器2,使数值与被测纱支数更加接近、准确,观察一定时间,使数值稳定。
注意,以上4-5项,可反复进行。
[此贴子已经被作者于2024/5/25 10:17:34编辑过]
1075.1866
