回帖:13个,阅读:902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
发表于:2024/5/23 8:32:42
前两天去一个厂子里搞维修,发现一个很奇怪的现象,具体如下:
U表示电压,A B C N PE 分别为三相五线
测量电压发现,
UAB=UBC=UAC=400V
UAN=UBN=UCN=230V
到此均正常,奇怪的现象来了
UA PE=390V
UB PE=400V
UC PE=10V
UN PE=230V
现场各设备运转正常,变频器,PLC等设备也无故障,查到变压器出线也是这样的情况,因为当天没有条件停电,而且负责人说从来就是这样,设备也正常运转了,所以这就不了了之了
这样的故障从哪里查起,可能的原因是什么,还请各位大佬不吝赐教
[此贴子已经被jint于2024/5/24 10:02:57编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/5/23 8:49:28
UC和PE接一起了?或者PE悬空也会出现这种情况
[此贴子已经被作者于2024/5/23 10:23:52编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/23 8:53:37
电笔看看PE有没有电
[此贴子已经被作者于2024/5/23 8:53:52编辑过]
大家一起学习
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/5/23 9:13:02
这设备还是运转正常的话,可能也有其他的小报警了吧,检查一下线路,注意安全
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/23 9:34:10
UC-PE短接了吧
PE-N之间电压我估计是220V
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/23 9:51:18
这情况,N-PE断开状态
看过一个视频,就是类似情况,但没有解释为什么
前提就是在N-PE断开时各点之间电压如何
~星接380,A-B,A-C,B-C;N-A,N-B,C-N;PE-A.......PE-N
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2024/5/23 10:23:59
PE线没有真正接地,C相破皮和PE连上了,这样测量就是楼主情况吧?
wygdezh
文章数:98
年度积分:514
历史总积分:514
发表于:2024/5/23 13:10:14
有设备在使用,中性点没有接地就会这种情况。如果没有设备使用那就是有漏电了
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/23 20:40:40
C相接地了。
由于C相接地点与PE接地点间隔一定的距离,所以C相对PE会有一定的电位差。
同时,有可能该系统N(中性)点不是接地引出的N(零)线。或者N(中性)点接地距离C相接地距离比较远,因此,其他相对N线不是380V。
总之,C相接地点距离变压器N点、PE接地距离较远,才会出现此种现象。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/5/23 22:33:52
竟然没有跳闸?
140.6326
