三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2024/5/22 8:59:08
我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信号,现在我需要扩展两个输入模块,有一个输入模块需要接入PNP的信号,一组还是NPN的信号,我请问一下扩展的输入模块能单独选择一个源型的模块吗?我看扩展的输入模块有SS点,如果我需要PNP的信号是不是那个模块SS就接入0V就可以了
[此贴子已经被jint于2024/5/23 9:33:55编辑过]
7590
xwlxwl306
文章数:65
年度积分:572
历史总积分:7590
发表于:2024/5/22 9:28:38
FX5U扩展输入模块都是漏/源型的
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/5/22 9:39:17
以下是引用千月静心在2024/5/22 8:59:08的发言:
1、无单独源型的扩展输入模块,你需要选择源/漏型的,通过接线来改变。
2、接线图如下:
Good Luck~
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2024/5/22 10:07:34
我用的FX5UC的PLC,扩展模块是FX5-C32ET/DSS-TS,这个有单独区分漏型和源型,选择这个模块我把SS接入0V应该就可以接受PNP的信号了,我担心的是主模块和其他的附加模块,其他的附加模块都是NPN的,没有这样架构过。
[此贴子已经被作者于2024/5/22 10:09:47编辑过]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/5/22 10:22:23
以下是引用千月静心在2024/5/22 10:07:34的发言:
你这个源型指的是输出,输入是漏源都可以
大家一起学习
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/5/22 10:27:53
一般输入源漏都可以的
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2024/5/22 10:37:39
感谢,主要没这样架构过,一般都是全接的NPN或PNP,像这样又有NPN又有PNP也是第一次运用
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2024/5/22 10:43:52
回复 #4楼 YXBK
你好,我的架构是这样,主模块fx5uc-32mt/ds-ts输入公共点SS接的24V输出公共点COM接的0V接收NPN信号,1个扩展输入模块FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入0V接收PNP信号,一组FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入24V接收NPN信号,一组FX5-C32EYT/D-TS公共端COM口接入0V信号,请问一下这样架构会不会有影响
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/5/22 11:20:59
以下是引用千月静心在2024/5/22 10:43:52的发言:
不会有影响
大家一起学习
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2024/5/22 13:19:32
同一个主机或同一个扩展模块输入要极性不致;扩展与主机输入可以采用二都不同的输入;
109.3793
