回帖:9个,阅读:792次 [上一页] [1] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/22 7:25:35
上图是燃烧机接线图,如果超过设定温度,需要停机时,断掉控制电源还是断开TI.T2端子,两者有何区别?谢谢各位
[此贴子已经被作者于2024/5/22 7:26:56编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/5/22 7:38:32
断开控制电源是不是烧嘴会报警。超过温度断开给定火焰信号。
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/22 7:49:14
回复 #1楼 woshigoutou
原来的机子是超温直接断电,但是需要加热时再次上电,燃烧机需要一分钟的自检才开始加热,这段时间降温很块,所以看看有没有其他方法改进一下。
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2024/5/22 8:16:42
这是利雅路的燃烧器,断T1和T2,这个是上极限温度。
2096
whndsdsb
文章数:63
年度积分:158
历史总积分:2096
发表于:2024/5/22 14:39:26
断开T1,T2,燃烧机停机时会通过伺服电机,把风门关闭,避免锅炉的热量通过烟囱形成对流而增加散热损失,而直接断开电源,则停机时风门一直打开着,损失热量。
24292
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1565
历史总积分:24292
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/22 21:49:53
不懂帮顶,这个得看点火器手册来优化,
这个点火器自检需要一分钟?太夸张了,是不是锅炉加热考虑安全(例如排除未点燃的可燃气体等),有吹扫排空之类的固定程序考虑,整机自检时间呀
14220
蛇会大学
文章数:5089
年度积分:897
历史总积分:14220
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/22 21:59:20
这个要看说明书
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30241
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
发表于:2024/5/22 22:10:04
估计他说的一分钟自检是包括吹扫这些动作
停燃烧一分钟都掉温快说明原来控制工艺设计缺陷
你可以考虑调节一下输出功率,让燃烧机一直燃烧,实际操作烦
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/23 11:26:36
回复 #4楼 whndsdsb
明白了,多谢前辈指点
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/23 11:36:11
看了下原来的控制方法是,
1,燃烧机的风机电源外接到电控柜里,通过接触器控制,电柜上电就运行。,
2,到达设定温度时,直接切断燃烧机220v供电,(此时风机不停)低于设定温度再上电,上电到喷火大约有1分钟的延时(应该是燃烧机自检过程),这种工况下,停机时温度大于一秒钟1℃往下降,造成了炉内温差过大。
大家看看有没有解决办法?
93.7496
