回帖:38个,阅读:1064次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 14:50:19
买房的时候 电工给配置的电箱
个人初步调整一下
由于需要安装音响设备 再次调整
关联到音响设备的音质 再次调整
根据音响设备的音质  再次调整
进行了空开调整与跳线采用进口电源线 长跳线 (提升音质)
进行了音响设备防雷 调整
[此贴子已经被作者于2024/5/19 14:55:57编辑过]
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 14:57:52
原来的配电箱里面的安装板是铁皮的 更换铝合金的 自己画了一个图纸 给加工店 加工出来厚10毫米厚铝合金板
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:00:44
第一次使用 焊枪  第一次使用焊锡 对地线的接线端子进行焊接
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:02:15编辑过]
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:06:49
插线板也重新布局改造一下,每个插线板只安装一个插芯 其他插芯用于堵孔  保证音质 避免串联插芯 影响音质
插线板改造前  插芯串联
插线板改造后  插芯独立一个 (其他插芯用于堵孔) 制作一个摆放插线板的机架
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:27:08编辑过]
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:13:46
调整前的插座
调整后的插座
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:17:54编辑过]
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:16:52
调整前的墙插
调整后的墙插
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:20:20
进行了 临时墙壁布线 调整
调整前的国标电源线
调整前的进口电源线
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/5/19 15:22:51
改造前 音响设备分控配电
改造后 音响设备分控配电
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2024/5/19 15:52:12
有没1万的音响,达到10W级的效果?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/19 18:20:40
房间也要重新设置布局否则这改造岂不白忙活
快乐 幸福 自由 比什么都重要
