家庭配电 箱改造---自己设计---自己采购---自己安装---自己调试
[3]
[4]
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 14:50:19
买房的时候 电工给配置的电箱
个人初步调整一下
由于需要安装音响设备 再次调整
关联到音响设备的音质 再次调整
根据音响设备的音质 再次调整
进行了空开调整与跳线采用进口电源线 长跳线 (提升音质)
进行了音响设备防雷 调整
[此贴子已经被作者于2024/5/19 14:55:57编辑过]
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 14:57:52
原来的配电箱里面的安装板是铁皮的 更换铝合金的 自己画了一个图纸 给加工店 加工出来厚10毫米厚铝合金板
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:00:44
第一次使用 焊枪 第一次使用焊锡 对地线的接线端子进行焊接
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:02:15编辑过]
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:06:49
插线板也重新布局改造一下,每个插线板只安装一个插芯 其他插芯用于堵孔 保证音质 避免串联插芯 影响音质
插线板改造前 插芯串联
插线板改造后 插芯独立一个 (其他插芯用于堵孔) 制作一个摆放插线板的机架
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:27:08编辑过]
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:13:46
调整前的插座
调整后的插座
[此贴子已经被作者于2024/5/19 15:17:54编辑过]
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:16:52
调整前的墙插
调整后的墙插
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:20:20
进行了 临时墙壁布线 调整
调整前的国标电源线
调整前的进口电源线
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/5/19 15:22:51
改造前 音响设备分控配电
改造后 音响设备分控配电
CNC | 主轴电机的清洁保养
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2024/5/19 15:52:12
有没1万的音响,达到10W级的效果?
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/19 18:20:40
房间也要重新设置布局否则这改造岂不白忙活
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 报警解析 -- “S01 电压过低 0010”
