回帖:14个,阅读:790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24014
877476825
文章数:10075
年度积分:1908
历史总积分:24014
发表于:2024/5/16 12:21:06
用自攻丝没多久就松了,石膏板约1cm厚,石膏板上面是空的,坛里大神足智多谋。
不走寻常路。
7258
2233296153
文章数:717
年度积分:858
历史总积分:7258
发表于:2024/5/16 13:07:18
用飞机螺栓试试
21284
honghaii
文章数:8183
年度积分:773
历史总积分:21284
发表于:2024/5/16 14:30:25
没用的飞机膨胀到时候也会掉的,要上强度你只能石膏板开孔然后找后面的顶,直接上螺栓固定。其它方法除非你找到龙骨,而且要保证龙骨不是用炮钉固定的。
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/16 15:10:30
探一下石膏板到水泥天花板有多少,用加长膨胀螺丝
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21180
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:914
历史总积分:21180
发表于:2024/5/16 21:02:26
衣架肯定不行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30124
goldage
文章数:16573
年度积分:1642
历史总积分:30124
发表于:2024/5/16 21:35:18
石膏板根本不能承重
你要想办法找到龙骨的地方才有用,轻钢龙骨用金属检测是可以找到的,没有的话自己可以用一个高灵敏的接近开关也基本可以找到,至于你的龙骨是木龙骨的话就看运气了,木龙骨的承重能力也是非常差的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/5/17 6:29:37
肯定会掉。你只能固定木愣上面。也就是龙骨。
非同寻常
文章数:240
年度积分:417
历史总积分:2644
发表于:2024/5/17 8:42:39
飞机螺栓可以一试
21675
1053370790
文章数:4888
年度积分:1300
历史总积分:21675
发表于:2024/5/17 9:04:12
不打到水泥层都是白搭,不管是铁龙骨或木龙骨都不能安装晾衣架,至于为啥自己想象。石膏板上开孔,用加长钻头钻到水泥层,用丝杆引下来,支架安装到丝杆上。详细教程是拿出手机,打开抖音,搜索阳台晾衣架安装表情
21284
honghaii
文章数:8183
年度积分:773
历史总积分:21284
发表于:2024/5/17 10:18:36
[quote]以下是引用goldage在2024/5/16 21:35:18的发言:
石膏板根本不能承重
可以找个高强度磁铁,在不济可以用个缝衣针探位置。
111.7076
