石膏板怎么固定好晾衣架?
石膏板怎么固定好晾衣架?
877476825
作者的所有帖子(10071)
发表于:2024/5/16 12:21:06
用自攻丝没多久就松了,石膏板约1cm厚,石膏板上面是空的,坛里大神足智多谋。
不走寻常路。
S7300PLC通过BCNet-S7MPI与SMART IE触摸屏通讯
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2024/5/16 13:07:18
用飞机螺栓试试
偷拍泛滥不止,我们该如何安全有效查找摄像头?
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2024/5/16 14:30:25
没用的飞机膨胀到时候也会掉的,要上强度你只能石膏板开孔然后找后面的顶,直接上螺栓固定。其它方法除非你找到龙骨,而且要保证龙骨不是用炮钉固定的。
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
知道一点
作者的所有帖子(24097)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/16 15:10:30
探一下石膏板到水泥天花板有多少,用加长膨胀螺丝
快乐 幸福 自由 比什么都重要
包装薄膜制造商为环保包装解决方案选择维萨拉测量仪表|维萨拉
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2024/5/16 21:02:26
衣架肯定不行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
goldage
作者的所有帖子(16573)
发表于:2024/5/16 21:35:18
石膏板根本不能承重
你要想办法找到龙骨的地方才有用,轻钢龙骨用金属检测是可以找到的,没有的话自己可以用一个高灵敏的接近开关也基本可以找到,至于你的龙骨是木龙骨的话就看运气了,木龙骨的承重能力也是非常差的
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/5/17 6:29:37
肯定会掉。你只能固定木愣上面。也就是龙骨。
CNC | 攻丝新技术 - 冲挤攻丝介绍
非同寻常
作者的所有帖子(240)
发表于:2024/5/17 8:42:39
飞机螺栓可以一试
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
作者的所有帖子(4888)
发表于:2024/5/17 9:04:12
不打到水泥层都是白搭,不管是铁龙骨或木龙骨都不能安装晾衣架,至于为啥自己想象。石膏板上开孔,用加长钻头钻到水泥层,用丝杆引下来,支架安装到丝杆上。详细教程是拿出手机,打开抖音,搜索阳台晾衣架安装
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2024/5/17 10:18:36
[quote]
goldage
在
2024/5/16 21:35:18
石膏板根本不能承重
可以找个高强度磁铁,在不济可以用个缝衣针探位置。
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
