无线通信
回帖:8个,阅读:1602次 [上一页] [1] [下一页]
无线传输数据
5378
INotKissBoy
文章数:1026
年度积分:742
历史总积分:5378
发表于:2024/5/16 8:59:05
各位工控大佬,请问一下市面上是否有一种:类似行车遥控器(带接收、发射)。PLC在远端,无线(不通过网线且远端最好不接供电)读取远端的模拟量数据(温度、水压)上传到PLC里,求推荐,谢谢。
[此贴子已经被作者于2024/5/16 9:00:40编辑过]
10分悬赏,已用5分
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/5/16 9:35:36
距离有多远?
最好不接供电
这个还没见到过
大家一起学习
5378
INotKissBoy
文章数:1026
年度积分:742
历史总积分:5378
发表于:2024/5/16 11:28:04
回复 #1楼 YXBK
不会跨车间使用,直线距离应该不会超过30米
        — — — —  鲁 迅
264
1017980300
文章数:38
年度积分:264
历史总积分:264
发表于:2024/5/16 14:28:01
意思就是要有带电池和无线通讯功能传感器?这应该得要找厂家定制才行的
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/5/16 14:45:23
30米放一根网线也不费劲啊
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/5/16 14:48:11
以下是引用INotKissBoy在2024/5/16 11:28:04的发言:
这样的话,用这种应该就可以了,具体可以找客服咨询
+5
大家一起学习
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/16 15:54:38
看来供电也是一个问题,看你的要求功耗高不高了,这个只能自己去开发了,买成品估计不太现实。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2024/5/16 17:28:03
车间比较空旷的话 lora的没有问题
有墙隔挡的话 要具体测试效果了
email:  ytleader@126.com
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2024/5/16 20:56:40
lora蓝牙.蓝牙低功耗,路径好的话,中间放2个电池供电的.现在有没有无线供电的?
[此贴子已经被作者于2024/5/16 20:57:45编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
