LG洗衣机的控制板的这个接线都是接什么?
YS-W
作者的所有帖子(2377)
发表于:2024/5/14 8:14:22
LG洗衣机的控制板的这个接线都是接什么?怎么找出电源线?一般电源电压是否是12V直流?(参考图片)
加工机 | 机器中自带CamMagic程序格式修改
Tivian
作者的所有帖子(3529)
发表于:2024/5/14 8:27:50
一般电源进线上并有一个电解电容,稍大一点的 或者找7805之类的电源块,根据引脚功能,判断电源进线
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
知道一点
作者的所有帖子(24114)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/14 8:44:35
猜到一些,电源,水位,门信号,电机控制,排水阀控制,……
快乐 幸福 自由 比什么都重要
通过计量让地球变得更美好 | 维萨拉 (Vaisala)
YS-W
作者的所有帖子(2377)
发表于:2024/5/14 9:45:21
可这上面没有关于电源的东西,几个电容从16V、35V、50V这几个等级,芯片与三极管一类的没有型号。猜黑负极,棕正极,电源从5V升到24V都没亮的LED灯。现在就是能找出电源就行
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24114)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/14 10:41:32
返回去到主机上找
在数码管上找出公共极~应该与某色线通
在转换开关上找公共极~应该与某色线通
问给你东西的人,这东西还有亮的地方吗~可能就是坏的到家了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
YS-W
作者的所有帖子(2377)
发表于:2024/5/14 12:02:19
回复 #4楼 知道一点
你说的办法也行,只有这板子,是新生产的,厂家不提供图纸资料。连芯片都没有型号,发光二极管的公共端都不是一个。也找不出共地端,、。
[此贴子已经被作者于2024/5/14 13:30:21编辑过]
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2024/5/14 16:27:30
佩服楼主啊,现在都灌胶的。很难弄啊。我自己家的洗衣机都换过2块板子了,坏了直接换。
[此贴子已经被作者于2024/5/14 16:28:03编辑过]
Napcab:安装在慕尼黑机场内的旅客专用休息舱
goldage
作者的所有帖子(16596)
发表于:2024/5/14 21:49:24
如果你觉得板有问题直接淘宝买一个板,板不贵
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
YS-W
作者的所有帖子(2377)
发表于:2024/5/15 7:34:46
谢谢楼上,网上买不到的。这是24年4月刚出的板子,洗衣机还没上市呢。
图尔克 容器中的液位检测
ytleaderplc
作者的所有帖子(11911)
发表于:2024/5/15 7:43:28
没上市就研究上了。挺早的
email: ytleader@126.com
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
