人机界面
回帖:10个,阅读:2315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/5/11 14:54:11
1.西门子S7-200,编写如下一段程序,复制汉字到VB500中
2.威纶通页面选用”字符元件“,读取地址VB500,编码UTF-8等4个都试了,均无法显示
但是我在西门子PLC软件的状态图表中能够监视到VB500中的确有字符串,求教求教哪里出了问题
3.字节也调整了20个,还是不行。
4.想通过宏来解决,但是怎么也不行
macro_command main()
char r1[20]
char r2[20]
StringGet(r1[0], "S7-200 SMART", VB, 500, 20)
String2Unicode("r1[0]", r2[0])
StringSet(r2[0], "Local HMI", LW, 0, 20)
end macro_command
[此贴子已经被jint于2024/5/13 10:10:37编辑过]
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/11 16:58:45
汇川EASY+威纶通可以显示汉字。
但是不能输入汉字,正在考虑换一个品牌的HMI
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2024/5/12 15:04:14
好像显示不了汉字,只能显示ASCII码的字符
大家一起学习
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
发表于:2024/5/12 16:30:42
一般用多状态 0  1  2等等显示不同的汉字
email:  ytleader@126.com
41830
知道一点
文章数:24162
年度积分:1555
历史总积分:41830
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/12 17:02:45
试试先做好信息库,再根据需要调用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
323
心里住着一只
文章数:119
年度积分:323
历史总积分:323
发表于:2024/5/12 22:10:21
用别的牌子的HMI是先建一个文本库,例如有5个不同状态的文本库通过设定的寄存器去切换不同的状态文本
[此贴子已经被作者于2024/5/12 22:10:43编辑过]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/5/13 7:58:19
回复 #5楼 心里住着一只
嗯,这个方式可以实现的。我就想用通信的方式实现,可惜不行
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2024/5/13 9:48:08
回复 #6楼 18915609529
如果是固定文字,只是显示出来,那就如3楼所讲用  多状态显示  即可
大家一起学习
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/5/13 12:48:29
回复 #7楼 YXBK
我想通过通信发文字过去,这个方式有没有办法呢?
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2024/5/13 14:46:33
以下是引用18915609529在2024/5/13 12:48:29的发言:
看手册,没找到相关资料,你可以致电400-836-2000问一下,这样就能确定了。
大家一起学习
140.6218
