三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:461 [上一页] [1] [下一页]
回原点问题
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2024/5/10 10:26:00
请教一下FX3U回原点指令DSZR指令,每次回原点都是停在原点感应器的后端,有没有什么寄存器设置可以停在原点前端的
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2024/5/10 10:28:48
程序上做一个回原点之后 往正方向走一个定位距离!停在原点感应器的前面!之后清零当前值 !!!这个点作为原点即可!!!
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2024/5/10 10:31:02
回复 #1楼 twtynijj
不需要额外的程序控制即可随意停留在前端或后端能做到吗
45704
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:632
历史总积分:45704
发表于:2024/5/10 10:44:23
回复 #2楼 981183833
没看到有这样的设置
大家一起学习
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2024/5/10 11:33:31
回复 #2楼 981183833
没有 都是停在后面!下次回原点碰到后极限之后 又自动往前走脱离原点又自动往后走依然停在感应器后面!!!
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/5/9 14:11:11
不带刹车?
46.8003
