回帖:8个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/10 7:23:17
关于用燃烧机给加热炉加热,大小火何时切换,燃烧机何时启停,给点编程思路,多谢各位。
21852
hpqian
文章数:4274
年度积分:788
历史总积分:21852
发表于:2024/5/10 7:59:02
根据温度需要设定!一般的程控器都是启动时用小火,然后切换到大火;也有一些复杂的温控器!或者你用PLC做控制!
一切都在努力中!!
9361
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:726
历史总积分:9361
发表于:2024/5/10 8:49:46
用个带模拟量输出的温控器就可以了。
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/5/10 10:47:11
大小火何时切换,燃烧机何时启停
这个应该是属于工艺参数了吧
大家一起学习
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/5/10 11:46:26
我们用的时候,一般是把小火调小,让燃烧器单独在小火模式下永远达不到设定温度。然后温控表只控制大火的启停。
23747
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:845
历史总积分:23747
西门子接触器(三)
发表于:2024/5/10 12:59:11
pi控制进气量
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/5/10 21:46:11
你没有明确你的燃料:柴油,天然气,生物质
这三个燃料前两个的还是有比较大的公共性,至于生物质,现在由于环保问题,基本上是不给你用,虽然这个也比较环保,但由于燃烧排放有粉尘,老爷是不会给你用的
不论烧柴油和天然气,其实他们的程序控制器的时序基本也是一样
如果是小功率的30万大卡的,用一段火的就可以,就是控制时序开关来控制点火,至于你要不要点火就根据你的温度控制器来实现
两段火的,温控就比单段火的温控要复杂一点
至于编程,实际上就算不用PLC也是可以的,编程工作量为零,如果一定要用PLC和触屏来完成时序器的功能,就参考时序器和温控器的工作内容
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2024/5/20 15:02:25
回复 #4楼 ddt250
这个方法不错,但是请问如何把小火调小?现在感觉,在小火状态下,温升也很快。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/5/21 13:09:25
回复 #7楼 天际之音
燃烧器一段火的控制电磁阀,一般都可以调节出气量。把这个气量调小,保证能点着就行。
