传感器论坛
回帖:10个,阅读:885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/8 22:29:03
之前做一款产品,需要用到高响应的电流变送器,本来想着买市场上的成品来用,问遍整个淘宝,都找不到我要的东西,后来自己开发的,可以实现高速响应,现在改行做别的了,想把它开发成成品的电流变送器来卖,不知道有没有市场。市场上常见的电流变送器,速率通常都是比较低的,如果按照常规的电路去设计,响应时间大概为1秒以上,我这边做的,可以达到50ms的电流响应速度。
[此贴子已经被jint于2024/5/10 10:26:02编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2024/5/9 7:20:00
这个市场有点窄吧,电力检测相关方向估计会有。
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/5/9 8:42:22
作为一般的监测电流,没必要那么快的响应速度
需要快速响应的应该是用专门设备了,所以没有市场
大家一起学习
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2024/5/9 21:20:41
市场肯定有,但是人家固定供应商很难改
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/10 10:41:21
市场肯定有需求(你先前不就是需要嘛)
能不能作为产品走量,1.成本(也就是市场比价)~你懂的,2.产品外观~眼缘,3.产品性能质量~你也懂的
注重质量不计成本的,在几十年的工作中只有遇到一个,但最后还是输在成本上~毕竟产品是别人生产的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/10 14:15:09
回复 #4楼 知道一点
成本倒不是太高,和市场上常见的方案差不多的成本,主要是软件算法要麻烦一些。
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/10 15:41:01
以下是引用微鑫科技在2024/5/10 14:15:09的发言:
硬件与软件是分开的?
那就不好说了,起码我就要多少了解一下,软件在哪里运行,PLC可以吗?限定哪家PLC?
说个事,PLC当年就数字输入/显示的问题,还是很头痛的(成本太高)
后来曾经的客户,因在工作中要经常使用数字显示器,就开发了一个3D表,PLC的输出只有2个点,在后来开发了6位8位,驱动大型7段数码管模块
还开发了输入模块,占用的PLC输入输出都很少
回来就成立了自己的公司,现在这类产品反而成了附属品,按他的话说触摸屏太便宜了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/5/10 22:41:21
回复 #6楼 知道一点
上面说的算法是指变送器内部的软件算法,与用户没有任何的关系,用户只需要通过485读数据就行。再一个问题就是这玩意儿对频率敏感,要么是50HZ,要么是60HZ,可以通过485去配置,不能工作在频率无规律变动的场合(例如离网发电机),不然会不准,如果想做到准也是可以做到,只是硬件上成本又需要增加了,所以说这东西在使用的时候有一定的场景限制。
[此贴子已经被作者于2024/5/10 22:46:43编辑过]
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/11 12:14:37
回复 #7楼 微鑫科技
哦 理解错误
一般都按说明使用
扩展使用不成功也不是事,如果有反馈新的品种也就面世了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/13 12:25:31
想不到这种快速响应的应用,50Hz电流检测对响应没要求,速度快的直接上霍尔电流传感器。
