请教关于燃烧机的故障
请教关于燃烧机的故障
历1988
作者的所有帖子(31)
发表于:2024/5/8 22:21:46
厂内有台百特的燃烧机 启动没反应 把风机的热继复位 然后启动还是没反应 被同事直接把风机的接触器按下就正常启动了 开机很响 本来想查查线路 但是现场很吵 不方便 论坛上大神有没有关于百特燃烧机的图纸或者这个控制器的说明书 指教一下 万分感谢谢
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/8 23:48:48
“直接把风机的接触器按下就正常启动了”
按照这个控制找呗~风机为什么没有启动
“现场很吵 不方便”~唉 说什么好呢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电自动化在螺杆分装机上的应用
2537658335
作者的所有帖子(159)
发表于:2024/5/9 1:44:27
附件:
本地下载
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
风35RH
作者的所有帖子(108)
发表于:2024/5/9 8:39:21
看你的描述,应该是从开关到接触器线圈这段有毛病!中间可能会有什么传感器损坏,你找找!烧嘴里有一个光敏电阻容易损坏,但是故障现象不是开不开,而是打开以后不能保持燃烧!
倍福MX-System 模块化设备方案赋能电机生产
honghaii
作者的所有帖子(8186)
发表于:2024/5/9 11:17:38
为什么感觉你的按钮或者按钮线到自锁触点的线有问题了呢?
[此贴子已经被作者于2024/5/9 11:18:07编辑过]
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
zc9934
作者的所有帖子(72)
发表于:2024/5/9 17:23:48
检查一下风压开关和燃气压力开关
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
历1988
作者的所有帖子(31)
发表于:2024/5/9 19:10:24
回复 #1楼 知道一点
确实不应该
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
历1988
作者的所有帖子(31)
发表于:2024/5/9 19:10:45
回复 #2楼 2537658335
谢谢
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
历1988
作者的所有帖子(31)
发表于:2024/5/9 19:11:54
回复 #5楼 zc9934
好的 谢谢
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/5/9 21:33:26
百得燃烧机还是比较好搞的
你的是天然气燃烧机,但你提供的图片控制器并没有显示报警,但你按住接触器去启动,这个明显说不过去
一般天然气燃烧机不正常,最多的是燃气压力不对造成的不能正常点火
建议你根据控制器的时序检查,看看是走到哪一步不正常就知道哪里问题
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
