回帖:13个,阅读:733次 [上一页] [1] [2] [下一页]
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/8 22:21:46
厂内有台百特的燃烧机  启动没反应  把风机的热继复位  然后启动还是没反应  被同事直接把风机的接触器按下就正常启动了 开机很响  本来想查查线路 但是现场很吵 不方便 论坛上大神有没有关于百特燃烧机的图纸或者这个控制器的说明书 指教一下   万分感谢谢
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/8 23:48:48
“直接把风机的接触器按下就正常启动了”
按照这个控制找呗~风机为什么没有启动
“现场很吵 不方便”~唉 说什么好呢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6829
2537658335
文章数:159
年度积分:643
历史总积分:6829
发表于:2024/5/9 1:44:27
附件:
[本地下载]
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/5/9 8:39:21
看你的描述,应该是从开关到接触器线圈这段有毛病!中间可能会有什么传感器损坏,你找找!烧嘴里有一个光敏电阻容易损坏,但是故障现象不是开不开,而是打开以后不能保持燃烧!
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/5/9 11:17:38
为什么感觉你的按钮或者按钮线到自锁触点的线有问题了呢?
[此贴子已经被作者于2024/5/9 11:18:07编辑过]
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2024/5/9 17:23:48
检查一下风压开关和燃气压力开关
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/9 19:10:24
回复 #1楼 知道一点
确实不应该
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/9 19:10:45
回复 #2楼 2537658335
谢谢
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/5/9 19:11:54
回复 #5楼 zc9934
好的  谢谢
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/5/9 21:33:26
百得燃烧机还是比较好搞的
你的是天然气燃烧机,但你提供的图片控制器并没有显示报警,但你按住接触器去启动,这个明显说不过去
一般天然气燃烧机不正常,最多的是燃气压力不对造成的不能正常点火
建议你根据控制器的时序检查,看看是走到哪一步不正常就知道哪里问题
172.7653
