变频器维修
回帖:13个,阅读:1126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/5/15 17:31:39
#10楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
你那种耐压测试方法?交流不是直接把续流二极管开通了?
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/15 21:11:35
#11楼
测耐压用的仪表电流很小,不会打坏的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/15 22:16:55
#12楼
以下是引用kazefsh在2024/5/15 17:31:39的发言:
直流耐压,正极接C,负极接E。
注意所有G-E短接,所有G不能悬空。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/15 22:22:45
#13楼
以下是引用蛇会大学在2024/5/15 21:11:35的发言:
测耐压用的仪表电流很小,不会打坏的
用直流耐压测试仪,有几种测试模式,取决于器件耐压的定义:
1、先设定规定的漏电流(可能手册规定比较小)、规定的保持时间,然后加压,调节电压升高达到手册额定值,漏电电流低于额定值后,保持一定时间后,泄载。
2、还有一种测试,漏电电流可以设置较大,比如5mA,一直调节电压增加,直到破坏性击穿,最大耐压。
[此贴子已经被作者于2024/5/15 22:34:32编辑过]
80.2057
