变频器维修
变频器维修
富士模块不能打耐压
富士模块不能打耐压
用心做
作者的所有帖子(12)
发表于:2024/5/8 11:33:07
富士模块不能打耐压,是所有的富士模不能打耐压还是有些型号不能打,我所知道的比如型号带V的,用自动耐压测试一打就坏
或者是不是可以用可调耐压调到1200V打耐压就没问题呢?
是不是小日子的模块都不能打耐压,网上说小日子的IGBT寄生二极管耐压比IGBT本身高,所以一打耐压
首先击穿IGBT本身,各位同行有没有试过,交流一下!
台达PLC实现温度数据采集升级的应用方案
用心做
作者的所有帖子(12)
发表于:2024/5/8 11:34:20
咸老师,您对这方面是否有总结的经验
工控赋能!BIS-6960P-A10TW助力构建新型电力监控系统
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2024/5/8 13:43:23
设定耐压漏电电流多少,是有规范的,需要查有关手册。
无人机防治森林火灾,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/5/8 16:59:08
怎么打的,为什么要打?电压设定多少?
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
chenzhijie
作者的所有帖子(22)
发表于:2024/5/14 16:12:23
呃呃 之前合康高压单元的igbt用在线测试仪 打耐压,公司师傅说 igbt不能打耐压,会坏,一般只用可控硅 用在线测试仪测触发和耐压
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
jxh668
作者的所有帖子(317)
发表于:2024/5/15 9:14:22
都坏了还怎么打耐压!
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2024/5/15 11:18:36
IGBT打耐压,要把所有G-E短路后,打C-E电压吧,还需要根据手册,设定C-E漏电电流,即定义多大漏电电流时的C-E电压为耐压。
PPC-3312QK:高性能/低功耗/丰富接口工业平板电脑
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2024/5/15 11:57:47
赞成6楼说法!
森林之王
智能电网建设:华北工控创新电网智能化运维·管理嵌入式产品方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/5/15 12:02:33
回复 #6楼 yuanyuesheng
耐压不是所有引脚短路对散热片吗
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2024/5/15 12:15:48
kazefsh
在
2024/5/15 12:02:33
耐压不是所有引脚短路对散热片吗
这个项目,大概是生产制造企业的测试内容。对我们维修人员来说,意义不大。
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
