回帖:12个,阅读:969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/5/5 22:28:23
一台机器经常有干扰,导致伺服送料长度不准。很多人说是变频器干扰的,现在考虑加一个电源滤波器不知道加在哪里合适。
电箱内有一个空开,空开下来有一个接触器作总电源工关。然后接一台变频器,一台伺服驱动器,一个24V开关电源,一个24V供电给PLC。几个继电器。
电源(交流接触器)接到变频器,变频器输出到电机。电源(交流接触器)接到伺服驱动器,伺服驱动器输出到伺服电机。电源(交流接触器)接到开关电源24V,24V供给PLC,PLC了发脉冲给伺服驱动器。24V开关电源还供几个继电器和接近开关两个电磁阀(开机过程中不动作)
[此贴子已经被jint于2024/5/7 9:15:18编辑过]
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2024/5/6 8:34:22
伺服电机驱动器输入电源加一个滤波器,还有PLC到伺服驱动器I/O插头线、编码器线用屏蔽线,走线的时候尽量避开强电。还有就是检查一下必要的接地线有没有接,比如伺服驱动器上的,变频器上的,这个接地线没有标准,有些接了反而坏事,有些接了就解决问题了,看事情情况吧
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/6 8:44:01
个人的经验发现滤波器不好使,隔离变压器不错,在开关电源的进线加个隔离变压器。
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/5/6 8:57:55
回复 #1楼 chengfeil123
地线都接了,脉冲线屏蔽层不接和接0V都试过。
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/5/6 9:12:37
24V电源也可以分开试试
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2024/5/6 9:14:25
装了不一定能解决问题,不过成本不高,装个试试看吧;
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2024/5/6 9:23:47
在伺服驱动器和变频器输出端加磁环试试,估计比你加滤波器效果好…
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/5/6 11:44:56
回复 #6楼 qq2994216177
OK都试一下。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2024/5/6 11:51:15
回复 #1楼 chengfeil123
这个只能一样一样的试啊,度那个里好就算哪里?
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/6 12:39:50
给PLC弄个隔离变压器供电我感觉靠谱一些
3702.2365
