变频器维修
变频器维修
富士g11p11变频器的驱动板,其代号和功率存在什么样的关系?
sdlyjc1
作者的所有帖子(368)
发表于:2024/5/4 17:14:10
有两块富士g11p11驱动板代号分别是EP-3959d-c1和Ep-3959e-c1,这两块板分别是富士g11变频器多大功率上用的?哪位大侠知道的烦请告诉我一声,先行谢谢啦。
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
fujifa
作者的所有帖子(2974)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/4 22:20:31
G11:30KW
P11:30或37KW
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
台达自动化产品在同向双螺杆挤出机上的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(368)
发表于:2024/5/5 8:11:41
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
sdlyjc1
作者的所有帖子(368)
发表于:2024/5/5 10:10:38
1楼的师傅,你好,P11:30或37KW 为什么要说或?是不确定还是两种型号的变频器都行?我这里有一台G11 30千瓦的变频器,驱动板损坏严重,驱动板上的标记如上图所示,EP3959E-C2,是不是一种具体功率的变频器,如G11 30Kw,其驱动板代码不是一个,而是两个或更多?
[此贴子已经被作者于2024/5/5 10:11:04编辑过]
制造业的自动化发展,FLIR Axxx系列为产品质量“保驾护航”!
fujifa
作者的所有帖子(2974)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/5 12:08:03
sdlyjc1
在
2024/5/5 10:10:38
重载30,轻载37,这就是为什么要说或的原因。
驱动板有功率段,多个功率可以共用。
驱动代码只会有一个,否则你让客户买零件怎么下单,最多只是硬件版本区别,例如元器件厂商更改规格,那么就会从D转为E,用户不需要关心,买的时候富士电机会告诉你替代型号。
精通富士POD,富士PLC的编程
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(368)
发表于:2024/5/5 13:35:00
哦,谢谢了。师傅方便加微信联系吗?13355089539
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
