变频器论坛
回帖:13个,阅读:4547次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/20 11:05:00
有一台大电机,在做磁化曲线的时候总是通不过,做到一半就故障.
想请问一下各位老师,有谁知道怎么才能通过计算得到磁化曲线??
谢谢!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/20 13:11:00
能告诉我你的电机技术参数?变频器的品牌、功率等级?说的详细一些好吗?
呵呵,本论坛里终于有人问电机的磁化曲线问题了,很高兴。尽管不是多深的问题,但是它却是矢量控制至关重要的参数,搞得好,系统就能获得好的动静态指标。在应用领域,是一个不可忽视的问题。
我是你的朋友
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/20 13:17:00
感谢KDRJL
电机是950KW,660V,1152RPM,1120A,58Hz,功率因数0.77
变频器是ABB的ACV700
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/20 22:02:00
ABB的变频器,我可是不太熟悉,他有磁化曲线的识别功能吗?这得要研究说明书的描述了。要是西门子的,有一个参数设置,只要激励他,就自动绘制磁化曲线了,很方便。不知道ABB的是怎么操作,另外,我还没有特别注意,ABB的DTC功能,怎么处理此问题。这都需要看书去呀。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/20 22:05:00
ABB的变频器,有矢量控制功能吗?如果没有,就无法绘制磁化曲线了。
我是你的朋友
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/21 11:10:00
ABB没有矢量控制,有DTC,如果用DTC控制方式,在挂上电机后第一次运行要做空载自辨识,是不是在自动绘制磁化曲线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/21 13:24:00
呵呵,谢谢楼上参与。希望多就此题目发言。即便是探讨性的也可。我觉得,ABB公司在技术交流上工作做得太少,这方面,不像西门子公司。比如说DTC的相关知识包括应用的技术说明太少了,几乎找不到。而西门子在自己的用户群里宣传矢量控制技术,包括技术应用说明,几乎家喻户晓。对比鲜明呀。
今天刚好问了一个使用ABB产品的朋友,他告诉我700不是对中国开放的机型。具体700是DTC
的还是矢量控制型的,就不清楚了。不知楼主有没有说明书?是不是在此给于明示?
如果是DTC,那么磁化曲线就应该像tuziwangyue1所述,在空载识别中绘制。绘制在那些参数里了?要看具体的说明。通过查看参数,可以检查绘制曲线的计算结果。
[此贴子已经被作者于2005-9-21 13:25:19编辑过]
我是你的朋友
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/21 15:47:00
你们对ABB了解的不多,这也是ABB的战略,他们不赞成开放系统.我对ABB的控制还是比较清楚的.ABB的ACV700是老产品,以后推出了ACS600,现在是ACS800.
但是我不想讨论ABB的控制理论,我只想知道怎么才能得到一台电机的磁化曲线.
对于950KW的大电机,ACV700的自识别做不完,做到70%就跳了,可能要经过计算才能得到所有的数值,我想知道怎么计算
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/21 15:48:00
ABB的ACV700就是矢量控制的.我都用了7年了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/21 17:28:00
知道了。那你知道他的磁化曲线的参数号吗?这些参数号能人为的修改吗?如果授权后可以修改,你就有手动优化的可能了。但是我估计还有一个参数,ABB是不会开放的吧?,就是实际磁通,有这个参数吗?
磁化曲线自动识别过不去,与你输入的电机数据有关。包括电机名牌数据的真实性,电压、电流、转速、功率因数、激磁电流(磁化电流)。还有环境温度。这些参数不知ABB的是不是都有呢?应该反复的作静态的电机识别与计算。再做磁化曲线的动态识别与计算。
我是你的朋友
171.8951
