回帖:11个,阅读:772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2024/4/26 15:35:02
最近谈了一个项目,20个轴,8个脉冲轴,12个总线轴,预留了2路脉冲轴,由于输入输出点数较多,配了几个扩展,配完之后感觉怪怪的,尤其那个FX5-C32EX/DS-TS扩展,怎么看都别扭,32点的扩展比16点的还小,看着别扭!这个扩展是不是很冷门呀?是不是把它换成2个FX5-16EX/ES好一点!价格是不是优惠一点???
三菱MR-JET -G这个系列支持脉冲控制吗?我看伺服调速软件上面可以选择脉冲,我看图片又没有那个脉冲端口那些!我想把机器伺服全部选型三菱MR-JET -G不知道怎么样??MR-JE-C这个伺服是不是要停产了??与那个MR-JET -G价格差距大吗?
请各位小伙伴指点一下!谢谢表情表情
[此贴子已经被jint于2024/4/28 10:06:25编辑过]
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/4/26 15:56:41
G是总线型的,5U本体最多带16个
2603
非同寻常
文章数:238
年度积分:376
历史总积分:2603
发表于:2024/4/26 16:14:19
哈哈,不是直接让供应商出方案吗表情
2771
chengfeil123
文章数:190
年度积分:446
历史总积分:2771
发表于:2024/4/28 10:32:27
JE-C便宜点
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2024/4/29 22:11:04
要加一个以太网模块,用本体的网口走cclinkiefbasck,在线写入会让你崩溃
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2024/4/30 9:32:53
FX5-C32EX/DS-TS   的特点就是集成式的,体积小,使用较少,用两个FX5-16EX/ES  价格要便宜
MR-JE-C  没有停产,可以看成一个过渡的产品,用MR-JET-G替代好些,价格相差不大,MR-JET-G是两个网口,连接方便。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2024/4/30 10:36:26
回复 #5楼 fumz78
版主我把那个FX5-C32EX/DS-TS换成2个16点的输入模块,配置显示DC24供应电流不够,我是不是还要加什么模块呀???
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/1 19:47:23
模块可以选择外部电源供电
这样如果电源还不够,可以加电源模块
   深圳       fumz78@163.com
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2024/5/1 22:45:52
以下是引用fumz78在2024/4/30 9:32:53的发言:
版主再请教你一个问题,如果我plc本体网口连接me-jet-g的伺服了,这个网口我还能不能连接一个以太网的的威伦触摸屏呀?
也行
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/5/3 16:37:16
回复 #8楼 逍遥的久鸣
可以,以太网配置加设备端口就行
