欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:981 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙伺服
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 16:16:04
最近发现一个问题,请大神们帮我解惑:像KP、KN、1S系列,如果驱动器和电机的动力线已经连接的话,即使断电的情况下 电机依然会保持一定的阻力;但当把动力线拆除后,阻力就没有了可以轻松转动电机了。请问大神们,这是什么原因,底层原理是什么? 表情这边也使用台达的B2、B3系列,在它们身上就没有欧姆龙的问题。
[此贴子已经被jint于2024/4/25 17:32:45编辑过]
23713
bnnyygy
文章数:6791
年度积分:986
历史总积分:23713
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/25 16:36:10
应该是发的电(能量)被伺服吸收了,就像是刹车电阻。
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2024/4/25 21:15:49
欧姆龙的这个电机没拆解过,具体原因不好分析
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2024/4/25 21:30:32
伺服没通电的时候在内部把电机线短接了,记得东元有款也是这样
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/4/26 8:24:50
我觉得大神们说的有道理!顺着大家的方向我又检索了一下,发现当伺服电机永磁转子转动时,其磁场切割线圈,形成回路的定子线圈内就产生电流,同时就产生磁场,此磁场和转子永磁体磁场相吸,就会感觉转不动了;我测量了一下,的确U、V、W是短接的,这就能解释为什么连上电机转不动了。那么,我想继续请教,这种断电短接电机的设计在实际应用中有什么意义呢?断电后伺服可以自由转动不是很方便模组寻找位置或者复位嘛?
356
174679600
文章数:46
年度积分:356
历史总积分:356
发表于:2025/1/24 9:32:59
