台达论坛
回帖:4个,阅读:1706次 [上一页] [1] [下一页]
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
品牌积分(台达):6
发表于:2024/4/25 14:13:20
现在有一个台达DVP11SSR2的PLC,需要与显控SA-7A通讯。
台达PLC的通讯站号,默认是1,这时候可以与电脑通讯,如果设置其他站号,电脑无法连接到PLC上面。
现场有16台设备,每个台达PLC都是通过232接口(这个接口同时也是与电脑的通讯口)与显控触摸屏通讯,每个台达PLC的485通讯口与其他PLC连接。
因为现场坏了一台设备,PLC的程序和触摸屏的程序都无法读取,就读取了正常设备的程序,但是,这16台设备中,每一台设备的PLC站号与触摸屏站号是对应的,如果下载其他设备的程序,不做修改,直接下载,就会与正常的设备冲突。
我对程序不太了解,想请教大家,这个PLC的站号,与触摸屏的站号,应该怎么修改?
在现场我上传了12号触摸屏程序,更改了触摸屏PLC地址为13,结果与13号PLC也能通讯上,就是数据不对。
现在手里有PLC与触摸屏,想完整的做一套,更换原来的13号PLC和触摸屏,并且可以完整的融入到那16台设备中,应该怎么改?
我目前,只知道更改站号这些情况。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
品牌积分(台达):6
发表于:2024/4/25 14:36:06
图中那个16#86中的16,不知道是不是485的站号。
[此贴子已经被作者于2024/4/25 14:36:48编辑过]
Dontworry
文章数:21
历史总积分:50
品牌积分(台达):4
发表于:2024/4/25 17:17:49
回复 #1楼 ruxiangchen
那个是16进制
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
品牌积分(台达):6
发表于:2024/4/25 17:35:10
回复 #2楼 Dontworry
多谢。我还以为是数据长度呢。
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
品牌积分(台达):67
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/4/29 13:23:11
台达这个型号PLC站号(COM1/COM2)在D1121中存储,你说的16#86(H86)那是定义的COM2口通讯参数:9600波特率,7位,偶校验,1停止位。
苦逼的奋斗者
46.8003
