回帖:13个,阅读:1022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Rafael
文章数:163
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 9:29:18
RT,之前没接触过这方面的,请教下编写思路是怎样的?
Rafael
文章数:163
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 9:30:53
客户问起这个,之前没搞过,有点慌表情
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/4/25 9:54:52
以下是引用Rafael在2024/4/25 9:29:18的发言:
跟电梯的编程是一样的,你的每一个动作存储,例如队列,然后运行时依次从队列中读出。
Good Luck~
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2024/4/25 10:33:37
楼上给个实例吧,我也想学习一下
Rafael
文章数:163
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 10:41:03
回复 #2楼 cvlsam
队列是要用到某些指令吗?还是说自己编?
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/4/25 10:45:06
以下是引用Rafael在2024/4/25 10:41:03的发言:
队列是要用到某些指令吗?还是说自己编?
绝大多数厂家都会提供指令,部分厂家以扩展的方式,如果上述方式不能满足,那么你可以自己使用基础指令实现。
Good Luck~
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/4/25 10:46:08
以下是引用Tivian在2024/4/25 10:33:37的发言:
楼上给个实例吧,我也想学习一下
Omron板块FujiFA数年前就写过例子,3个位置,网友之后扩展到5个位置。
Good Luck~
Rafael
文章数:163
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 11:13:14
回复 #5楼 cvlsam
明白了,感谢指导
41525
知道一点
文章数:24042
年度积分:1250
历史总积分:41525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/25 12:48:14
示教:要求不同方法不同
重点在一个“教”,通过你的示范教会它
在示教的过程会有几个拐点(格式计算得不到),在此点要人工修正(最简单的是打点)
最简单的应用:两点采集数据再运算
比如:化工研究院的试剂采集,原要求0.002g,经过程序改革最后达到0.0006g
这个方法在皮带线速度上,在北京古船面包生产线时间调整上都有应用
公式还是X1/Y1=X2/Y2  在速度1(时间1)采集Y1数据,在速度2(时间2)采集数据2
只是数据是直接读取不是查资料
说到电梯,一般有二种,一个使用平层信号(U型光电开关,有的是近接开关),还一个用编码器
用开关的没什么,只要安装位置合适就可以,程序没什么,这类电梯经常出现平层不好(时间参与平层点)
用编码器的就很稳平层上下都好,这种就需要“示教”了~如果你不去计算各楼层数据,就跑一下,达到某理想层时记录下这层的编码数据
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 14:00:02
一般这种在机器人之类的才会要求,普通设备搬运逻辑都是写死的,外部能改的就一个位置跟速度。
