回帖:18个,阅读:702次 [上一页] [1] [2] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2024/4/22 17:00:09
晚上无聊拿着万用表无聊的测量各种元器件,突然想起来该测量一下我自己的电阻。发现很有意思的现象,人体绝缘主要靠皮肤,体内电阻约等于零。
情况一,我两只手分别用两根手指压紧两只表笔发现电阻是120K。
情况二,两只表笔都用同一只手的两个手指捏紧,挨的非常近,结果电阻反而升高到180k。
情况三,两只手各一个手指紧一个贴表笔,电阻是300k
情况四,两只表笔都挨着同一只手的手背电阻是1000k。
情况五,两只表笔各挨一支手背,电阻是900k。
情况六,潮湿的两只手各用两个手指捏表笔,电阻急剧下降到20k。
从中可以看出人体电阻主要靠皮肤,体内可以说是没电阻,电阻大小就看接触的皮肤位置,手心比手背电阻低,双手潮湿时电阻会大大的降低,因此千万别湿手接触用电器。
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/22 17:19:13
凭啥说体内没有电阻?想象?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13555
20150101
文章数:2466
年度积分:1052
历史总积分:13555
发表于:2024/4/22 18:02:45
为了证明蚊子的听觉在腿上,一砖家捉了只蚊子并冲它大吼,蚊子很快就跑。然后捉回来再冲它吼,蚊子又跑了。最后砖家把蚊子的腿都切了,又对着蚊子大吼。蚊子果然一动不动……实验证明砖家的判断是正确的,蚊子的听觉确实在腿上
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2024/4/22 21:38:31
这个结果没有意义,你用指针表的10K档和1K档就算同一块表都不同结果
用自动挡的万用表和普通数字表对比结果又不同
如果用摇表测一下还有惊喜
13718
Tivian
文章数:3529
年度积分:1504
历史总积分:13718
发表于:2024/4/22 21:49:52
回复 #3楼 goldage
直流,交流,不同电压,不同频率,人体也呈现不同的电阻,最好是把楼主用来做下不同电压下的欧姆实验
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/22 22:53:17
以下是引用goldage在2024/4/22 21:38:31的发言:
如果用摇表测一下还有惊喜
人才
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/22 22:56:02
以下是引用20150101在2024/4/22 18:02:45的发言:
实验做的科学吗?不是感知震动?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7043
YS-W
文章数:2377
年度积分:1378
历史总积分:7043
发表于:2024/4/23 8:19:31
既然大家都参入了,也不差我一个。我手拿零线,脚踩火线(交流220V)零火各焊接在铜片上,缠绕2-3层湿毛巾可更多层(拧不出水的毛巾),脚像针扎,手跟手臂颤抖,向臂内弯曲。也可感觉到腿跟身体的阵阵颤抖,就是这种感觉。没经历过的不要做实验,出现危险概不负责。仅是个人经历
[此贴子已经被作者于2024/4/23 8:20:32编辑过]
30584
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1197
历史总积分:30584
2013辞旧迎新
发表于:2024/4/23 8:21:06
实验很不错 谢谢分享
30655
秀空
文章数:13733
年度积分:1010
历史总积分:30655
发表于:2024/4/23 8:59:49
如果用摇表测一下还有惊喜
狠人,我也想知道摇表测量的结果。
918.1385
