变频器论坛
回帖:9个,阅读:883次 [上一页] [1] [下一页]
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/22 16:59:48
事情是这样的,朋友发来一台西门子TP系列的触摸屏
据说故障是上电黑屏,无显示
收到后,上电,屏幕无显示,电流只有20mA
经过检测发现,防反接的二极管短路,实测TPS40210管理芯片,10脚与6脚(芯片供电脚)两端阻值只有50Ω,正常芯片是几十K阻值。
怀疑芯片故障,代换二极管与芯片后上电,电流到150mA,可以听到开关发出滋滋的声音。不一会儿,电流又为0mA,实测芯片启动电容两端阻值为50Ω左右,芯片又短路。
检查反馈电路,硬件的电阻、光耦、二极管、电容都未见到不良的。
不敢再换芯片了,请教大神,指点一二。
[此贴子已经被jint于2024/4/23 10:01:29编辑过]
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/22 17:00:27
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/22 17:03:39
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/22 17:04:53
实测芯片输出驱动的开关管S级与D级正常,取样电阻,阻值正常
现在思路怀疑是反馈电路有问题
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/4/22 18:44:24
几个棕色的电容挨个检查下
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/4/23 8:22:05
看规格书,了解工作原理,想尽一切保护手段,看输出波形正不正常,boost电路熟悉原理测试波形。
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/23 11:33:40
回复 #3楼 慎独dSNeGjsn
谢谢您  棕色电容、反面的大电容都用电桥挨个测试  没有发现问题
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2024/4/24 7:11:32
应该电路中有短路的地方,用烧机法测试一下。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2024/4/24 10:53:05
使用外加电源法维修!
森林之王
1576
慎独dSNeGjsn
文章数:64
年度积分:110
历史总积分:1576
发表于:2024/4/25 16:57:50
回复 #8楼 1326893350
好的 我试试 单独给芯片加上16V启动电压试试
609.5953
