变频器维修
变频器维修
请问图中的这个点正常有没有电压?
请问图中的这个点正常有没有电压?
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/4/20 10:37:51
ZD53和ZD52的阳极和Q60Q58有没有电压?这两个稳压管20V的
[此贴子已经被作者于2024/4/20 19:42:38编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5089)
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/20 17:57:26
说得真好,听君一席话,如听一席话
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/4/20 19:42:24
蛇会大学
在
2024/4/20 17:57:26
说得真好,听君一席话,如听一席话
我的我的,马上补图片
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
Tivian
作者的所有帖子(3548)
发表于:2024/4/20 20:21:16
要看稳压管是多少伏的,超过24V就会导通,三极管处于饱和状态
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/4/21 0:14:55
Tivian
在
2024/4/20 20:21:16
实际测量确为导通状态,但是按道理来说导通后稳压管阴极应该为稳压值20V,但是实际输出为24V,三极管基极也不是0.7伏,也有4伏左右
[此贴子已经被作者于2024/4/21 0:38:39编辑过]
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3548)
发表于:2024/4/21 7:19:48
在
2024/4/21 0:14:55
Tivian
在
2024/4/20 20:21:16
be之间怎么会是4v?三极管型号?是不是带阻三极管
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
知道一点
作者的所有帖子(24155)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/21 14:13:57
Tivian
在
2024/4/21 7:19:48
在
2024/4/21 0:14:55
Tivian
在
2024/4/20 20:21:16
采样点的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 大容量编辑注意事项
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2024/4/21 15:21:54
在
2024/4/21 0:14:55
Tivian
在
2024/4/20 20:21:16
如果你说得前题正确,只有一种可能。。。三极管B-E结断了?
【下载有礼】福禄克ii900工业声学成像仪的热门应用案例
作者的所有帖子(42)
发表于:2024/4/21 15:45:05
Tivian
在
2024/4/21 7:19:48
在
2024/4/21 0:14:55
Tivian
在
2024/4/20 20:21:16
这个不清楚了
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/4/21 22:24:55
若为20V稳压二极管,三极管发射结应约为0.7V,处于饱和导通状态,集电极对地约为0V;现测发射结为4V,应为带阻晶体管。
发射结没有开路:开路时基极和发射极之间为24V。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
