回帖:1个,阅读:396 [上一页] [1] [下一页]
杨咩咩
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2024/4/20 8:26:56
【工作图】
【动作要求】
1、对车库内的车辆数量进行监控,当车库内的车辆数量达到40000个时,开始报警。
2、在车库的出、入口处均设置有车辆时的检测光电传感器。
【组件说明】
【修改别名】
在软件别名处,对动作需要用到的端口进行别名修改:
输入端别名修改:X0:车辆入库检测传感器,X1:车辆出库检测传感器,
X2:清零按钮。
输出端别名修改:Y0报警指示灯。
【控制程序】
*组合逻辑实现方法:
程序说明:
在组合逻辑编辑4组程序,对进出车库的数量监控,对车库内数量的清零设置:
第1帧:以检测输入X0为组长,当车辆入库检测传感器X0有信号时,对寄存器W0
进行“+1”运算,W[0]=W[0]+D[1],每进一辆车,车库内车辆总数就加1。
第3帧:以检测输入X1为组长,当车辆出库检测传感器X1有信号时,对寄存
器W0进行“-1”运算,W[0]=W[0]-D[1],每出一辆车,车库内车辆总数就减1。
第5帧:逻辑比较作为组长,当寄存器W0的数值等于40000时,就会触发Y0
报警指示灯点亮。
第7帧:以检测输入X2为组长,当车辆出库检测传感器X2有信号时,对寄存
器W0进行“0-0”清零运算,,W[0]=D[0-D[0],此为清零设置。
【程序调试】
当所有的程序编辑完成之后,我们就可以将程序通过串口下发至PLC中,同
时在触摸屏软件上实现在线模拟,进行程序调试,监控PLC动作运行状态。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/4/24 14:47:12
大哥,发这个帖子的意义在哪里?
46.8003
