【今日话题】电表疑问(20240419)
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2024/4/19 14:28:11
三相电表,互感式和直接式,互感式能直接吗?直接式能用互感器吗?我怎么感觉都行呢
[此贴子已经被jint于2024/4/19 14:29:06编辑过]
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/19 14:53:02
直接式能用互感器吗?
不行,有次帮朋友装表时拿错了,后来又去换了,具体原因好像是连接片不能拆,当然也有可能是这款的设计问题
由于当时急用,没有仔细去研究了
大家一起学习
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/4/19 15:43:50
看看这款表的接线端:
[此贴子已经被作者于2024/4/19 15:45:33编辑过]
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/19 18:34:37
dlr
在
2024/4/19 15:43:50
看看这款表的接线端:
互感式的电能表是不是不用看数字换算了??
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/19 18:45:54
回复 #3楼 10011001
肯定要乘以互感器倍率
大家一起学习
福禄克 ii900声波成像仪 耳听为虚,眼见为实!
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/19 19:50:20
YXBK
在
2024/4/19 18:45:54
肯定要乘以互感器倍率
或者电表内部配置有倍率选择开关也行啊?
×5倍、×10倍、×20倍
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/4/19 20:17:34
全部都可以,互感式能直接,而直接式的也能用互感器。
关键在于你的配合使用上。
也就是说,你的互感器变比与直接式电能表的额定电流相配对就可以配合使用(就算不相适配的也可以通过计算得出合格的结果)。同样,你带互感器的电能表也能不用互感器直接使用,只要你的线路电流不超过该电能表的额定电流1.5倍(有些允许的倍数更大)也能安全使用。
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/19 21:12:09
在
2024/4/19 19:50:20
YXBK
在
2024/4/19 18:45:54
肯定要乘以互感器倍率
或者电表内部配置有倍率选择开关也行啊?
×5倍、×10倍、×20倍
至少我还没见过可以这样设置的电表,就是供电局转的表也是要乘以倍率的。当然那种三相多功能电力仪表是可以设置倍率的,读书就是直接读了
大家一起学习
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/20 7:29:33
dlr
在
2024/4/19 15:43:50
看看这款表的接线端:
我当年碰到的就是图一那种,互感器装不了
大家一起学习
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/20 13:28:20
用是“能用”
接线很简单
参见图自己修改配线
质疑此图画错
最好还是按表接线,虽然直接表可以外接互感器,也只是“能用”
抄表工不是一般的人,否则这表真能产电,小心供电局追缴10年“数据滞后费”,帽子叔叔追你偷盗罪
快乐 幸福 自由 比什么都重要
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
