回帖:7个,阅读:698次 [上一页] [1] [下一页]
磁粉制动器
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/4/18 0:18:05
磁粉制动器能不能直接接plc通过plc来控制
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/4/18 11:06:37
主要看制动器的电流有没有大过PLC的输出触点电流,如果超了就加继电器转换一级
大家一起学习
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2024/4/18 14:43:05
可调电压的,就要用电压放大板,固定电压的,动作不频繁可用普通继电器,动作频繁的,可选择直流固态继电器
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2024/4/18 21:32:29
PLC不能直接控制磁粉刹车,但可以提供0----10V的电压去控制磁粉刹车控制器去控制磁粉刹车
这个控制方式在涂布机和印刷机上很常用,需要的刹车张力可以在触屏上设置,设备看起来高大上,但成本提高不少
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2024/4/21 15:35:51
磁粉制动器有个模拟量接口是给PLC用的
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2024/4/22 8:02:31
常见磁粉制动器或磁粉离合器一般供电电压DC24V,通过调整24V电压可以调整制动量。磁粉制动器一般配控制器,完全可以用PLC控制。
  田丰自动化
77
Rafael
文章数:164
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2024/4/24 9:02:49
之前用过的一款磁粉刹车器是根据电流输入大小改变刹车力度。
PLC加一个模拟量输出模块,然后模块接一个第三方的控制板卡,控制板卡输出端接磁粉刹车器。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2024/4/24 21:43:06
回复 #6楼 Rafael
你说的这个就是张力控制卡,价格相对控制器要便宜一点
172.8991
