西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:2425次 [上一页] [1] [下一页]
10521
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2277
年度积分:1258
历史总积分:10521
发表于:2024/4/12 11:32:11
       本人用200SMART CPU类型为SR20,由于还有一个CPU为SR60,两个IP地址都是192.168.1.50,现在想将SR20 IP地址改为192.168.1.20,通过编程软件发现IP更改不了,后经查才发现,由于使用德嘉ET200SP CN接口模块,SR20原程序里有其Profinet配置向导程序,SR20其IP地址为固定死的,所以在编程软件上更改不了IP。
解决方法:将SR60网线拔掉,只连SR20,然后打开编程软件,系统块选择对应SR20 PLC类型,系统块中以太网端口选项,不要勾选“IP 地址数据固定为下面的值,不能通过其它方式更改”,然后下载一下程序即可,以后就可以顺利更改IP了。
31.9876
